电缆截面的计算
1、电缆截面选择 电力电缆平均每公里、 每平方毫米的电阻为 18欧姆,电力电缆上的电压降不得 超过 5%,即不得超过 10V。 可根据公式: 10≥(P/U)*2*18*L/S 其中 :S 表示电力电缆的横截面积 ,P 表示外场子设备的功率 ,U 表示电压 ,L 表示 距离。 2、设备用电估算 根据国家电缆生产标准,电缆的电阻率应为: 18Ω /Km·mm2。 使用 VV22-2×Xmm 2电缆 Km 回路阻抗为: 2×18/X 设备的动态功耗为 YW,工作电流为 Y/220 本设计中车辆监测器距收费站最远距离为 ZKm,因此设备回路压降为: (Y/220) ×Z×(2×18/X ) 回路压降小于 5%,满足设备使用要求 3、工程上常用的估算公式: KW×距离 /360=截面积 电工必须要掌握的 ----电缆截面估算 #1 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或
