楼地面花岗石工艺
1 楼地面花岗石、大理石、地砖铺贴施工工艺 一、施工准备: 1、面板材料(花岗石、大理石、地砖)在验收中发现如下问题应拒 绝使用; (1)色差明显,影响整体效果; (2)翘曲变形,缺楞掉角,有暗裂缝; (3)平整度差,不能满足和相应规范要求,几何尺寸不规则,偏差 超标。 验收过程中组织专人对面板选板分色、 分类堆码。为保证施工质 量,拒绝使用不合格材料。 2、施工前进行技术交底。 3、材料供应保证满足施工进度需要。 二、施工方法: 1、花岗石、大理石面层施工方法 (1)找平层施工:根据石材面建筑标高降低 30—35mm,确定找平层 标高,据此施工找平层,并检查找平层施工质量,找平层施工时应将 基层清洗干净,刷水泥浆结合层,确保找平层与基层粘结牢固,无空 鼓现象。 (2)1:2干硬水泥砂浆结合层: 花岗石、大理石地面属于高级地面, 要求有较好的平整度,而且不得有空鼓和裂缝现象产生。为此,要
地面花岗石铺贴工艺(五)
精品文档 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 7 地面花岗石铺贴工艺(五) 地面花岗石铺贴工艺(五)提要:接缝高低木平、缝子 宽窄不匀;主要原因是板块本身有厚薄及宽窄不匀、窜角、 翘曲等缺陷,铺砌时未严格拉通线进行控制等因素,均易产 生接缝高低不平、缝子不匀等缺陷 更多精品来自简历 地面花岗石铺贴工艺(五) 施工准备 花岗石的品种、规格应符合设计要求,技术等级、光泽 度、外观质量要求,应符合国家标准《花岗石建筑板材》的 规定,其允许偏差和外观要求达到规范要求 水泥:硅酸盐水泥、 普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥, 其标号不宜小于 425号。 白水泥:白色硅酸盐水泥,其标号不小于 425 号。 砂:中砂或粗砂,其含泥量不应大于 3%。 矿物颜料(擦缝用) 、蜡、草酸。 算机具;手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁 抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、
