圆钢筋、螺纹钢筋参数表
1根 2根 3根 4根 5根 6根 7根 8根 9根 6 0.222 0.283 0.566 0.849 1.132 1.415 1.698 1.981 2.264 2.547 7 0.302 0.385 0.770 1.155 1.540 1.925 2.310 2.695 3.080 3.465 8 0.395 50 0.503 1.006 1.509 2.012 2.515 3.018 3.521 4.024 4.527 9 0.499 56 0.636 1.272 1.908 2.544 3.180 3.816 4.452 5.088 5.724 10 0.616 63 0.785 1.570 2.355 3.140 3.925 4.710 5.495 6.280 7.065 11 0.746 69 0.950 1.900 2.850 3.800 4.750 5.700 6.650
螺纹钢及圆钢筋的重量表 (2)
螺纹钢及圆钢筋的重量表 螺纹钢 Φ9-0.499kg/m Φ10-0.617kg/m Φ12-0.888kg/m Φ14-1.21kg/m Φ16-1.58kg/m Φ18-2.00kg/m Φ20-2.47kg/m Φ22-2.98kg/m Φ25-3.85kg/m Φ28-4.83kg/m Φ32-6.31kg/m Φ40-9.87kg/m 同圆钢 具体算法可以采用直径除以 10然后平方 再乘以 0.617kg/m 也就是 10mm直径钢筋的每米重量 这样就可以算出任何直径的钢筋重量 直径 相同的螺纹钢圆钢带肋钢每米重量都相等 所以只需要考虑直径就行了 比如 6mm钢每米重量就是 0.6*0.6*0.617=0.222 这就是 6mm钢筋每米的重量了 直径乘以直径乘 0.006165(国家标准 ) 商家默认标准 :直径乘以直径乘 0.00617 其他 :
