断路器的型号选择
最常见的断路器分为 MCB( 小型断路器 )、 MCCB( 塑壳断路器 )、 ACB(万能断路器) 小微断主要是我们平时家用的断路器( 1、 2、3、4、6、10、13、 16、20、25、32、40、 50、63、100)其中 16-63 规格的比较常见,也是我们家里用的规格 ,当然我们家用的话还 需选择几个 漏电断路器 。 塑壳主要是 125、160、250、400、800《壳架》规格,额定电流 不会大于壳架规格, 从 10A-800A 都有,小于 100A 的塑壳和小微断相比,只是 分断能力 更高一些;这些规格只要是大一些的 厂家都会生产,用于小微断上一级的配电。 万能短路器就更大了,其壳架等级有 1600.2000 、3200 、4000 、6300,器电流规格和塑壳 相同, 额定电流 不会超过壳架等级。范围是 200A-6300A. 断路器的型号选择 空气开关,又称自动开关,
断路器的型号选择
断路器的型号选择 空气开关,又称自动开关, 低压断路器 。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 DZ47-60A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数, C一般用于普通配电( 5-10 倍),另外一种常见的是 D型,用于起动电流较大(如电机)的电器( 10-14 倍)。 20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为 40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A
