摄像机电源的分类
摄像机电源的分类 现在的监控系统离不开摄像机, 因为摄像机是用来监控的是比不可少的电子产品。 摄像机可 用来监控录像可以用来监控家里的财产安全可以防止被小偷偷。 也可以用来监控公司和商场 它们的作用都是一样的。 而监控系统离不开摄像机, 摄像机又离不开摄像机电源。 因为摄像 机离开了摄像机电源以后就不能工作了。 所以摄像机离不开摄像机电源。 而摄像机电源也离 不开摄像机因为摄像机电源离开了摄像机以后也是不能工作了。 所以摄像机和摄像机电源谁 也离不开谁。 它们两个都是非常重要的。 那一个离开了都不能工作。 现在的市场上面摄像机 电源有很多,但是都有哪些种类呢? 摄像机电源一共有三种 1线性稳压摄像机电源 线性稳压摄像机电源可以分为变压器线性稳压摄像机电源和开关型线性稳压摄像机电源, 变 压器线性稳压摄像机电源它们有共同的特点就是功率电子元器件的调整管工作在线性区, 靠 调整管自己的电压降来
摄像机电源计算方式
摄像机电源计算方式 一般:直径为 Φ5mm的红外灯所需电流量为 10mA/颗, 直径为 Φ8mm的红外灯所需电流量为 30mA/颗, 直径为 Φ8mm带聚光的红外灯所需电流量为 50mA/颗, 直径为 Φ10mm的红外灯所需电流量为 70mA/颗, 而每台摄像机(彩色)依本身来讲也需要耗电 150-250mA 左右电流, 也就是说选用的摄像机有多少颗红外灯 , 还应该乘以每一颗灯所需的电流 量得出灯所需的总电流, 再加上摄像机本身所需的电流 200mA(取平均值 ?), 红外机如果还另带电动变焦镜头,那么还得加上 电动镜头所需要的电流 800mA左右后,就得出整个红外线变焦摄像机所需要的工作电流了;特别提 示一点,在施工布线时要注意:电流在载体导线上的强度为 2A/mm线经 (国 际标准),行业内实际使用一般为 3A/mm线经,即 1mm大小的线只能最大 允许通过 3A电流,也就是说如果您
