防盗门难当“防盗”职责
防盗门已经进入了千家万户,成为人们日常生活中一件不可或缺的物品。然而质检人员在对防盗门的检验中发现了一些值得注意的问题。
门套线的安装方法你造吗?
找建材产品 上九正建材网 ---------------------- 全国访问量最高的建材导航站! www.jiuzheng.com 门套线的安装方法 你造吗? 门套线一般市场售价 4到 6元每米,门套线是包裹墙体的柔和性装饰线条, 就 是门套的压条、卡条、档条等部分。 固定门套线 将组装好的门套线放入门洞中, 门套线的背面与门洞口在同一平行面上, 用 木楔从门洞的左右上方向下固定。 检查门套线垂直度 用吊线锤检查门套线的垂直度,使其垂直度偏差 <1mm,两对角线误差 <3mm,用水平尺检查横套板的水平度,使水平度尺寸 <1mm。 做好相应的记号钻孔 水平度、垂直度达到所需的要求后,在 “L”形连接件的另一转角面上的圆孔 与墙体表面相对应的位置, 用铅笔画一记号, 所有的连接件位置都做好相应的记 号,取下门套线放置在一旁,用冲击钻在刚才画记号位置的墙上钻孔,孔径∮ 8 至∮10mm,
