土方工程放坡系数
放坡系数 土壁边坡坡度 以基高 h 与底宽 b 之比表示。 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1 边坡坡度 = h/b = -------- (分式 格式)= 1:m , m 为放坡系数, m= b/h 1米5为 起点.0 .33的系 数.如果是4米? b/h=m=0.33 h=4m b==4 x 0.33=1.32m ,则边坡坡度为 1.32m 。 补充一下 ,在建筑中,放坡应该从垫层的 上表面开始 管线土方 工程定额,对计算挖沟槽土方放 坡系数规定如下: (1) 挖土深度在 lm 以内,不考虑放坡; (2) 挖土深度在 1.0lm ~2.00m ,按 l: 0.5 放坡; (3) 挖土深度在 2.0lm ~4.00m ,按 l: 0.7 放坡; (4) 挖土深度在 4.01m ~ 5.00m ,按 1: 1 放坡; (5) 挖土深度大于 5m,按土体稳定理论计算后的 边坡进行放坡。 由《公路 桥
土方开挖工程放坡系数表
土方开挖工程放坡系数表 土壤类别 放坡起点( m) 人工挖土 机械挖土 在坑内作业 在坑上作业 一、二类土 1.20 1:0.50 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 说明: 1、放坡起点深是指,挖土方时,各类土超过表中的放坡起点深时, 才能按表中的系数计算放坡工程量。例如,图中若是三类土时, H>1.50m才能计算放坡。 2、表中,人工挖四类土超过 2m深时,放坡系数为 1:0.25,含义是 每挖深 1m,放坡宽度 b就增加 0.25m。 3、从图中可以看出,放坡宽度 b 与深度 H和放坡角度 a 之间的关系 是正切函数关系,即 tana=b/H,不同的土壤类别取不同的 a 角度 值,所以不难看出,放坡系数就是根据 tana 来确定。例如,三类 土的 tana=b/H=0
取斜线中点,画一垂直线求出h,平均计算。
