聚合物砂浆 (2)
采用TK聚合物砂浆进行修补加固处理时, 应根据当地的气候条件、 工程特点及施工进 度合理组织施工。 施工流程为: 旧混凝土凿毛→喷砂 (或用钢刷 )除锈 (污)→涂刷钢筋防 锈剂→用清水冲洗饱和→基面涂刷TK界面剂→抹TK聚合物砂浆→养护→涂防碳化 剂。 3 .1 基底处理 (1 )凿毛。 为确保TK聚合物砂浆与基底混凝土具有良好的粘结, 一般用钢丝刷或 喷砂方法清除表面浮层污物 (有油漆或油脂污染部位用丙酮洗刷 )。如基面松动严重, 应 采用人工凿毛方法,凿掉破损的混凝土,使基底露出坚硬、 牢固的混凝土面,凿毛必须 彻底全面, 但也不宜深度过大, 以免破坏了未碳化和损破的混凝土。 如果钢筋锈蚀外露, 还应对钢筋表面进行除锈,并涂刷钢筋防锈剂。 (2 )饱和。 对凿除的混凝土表面,采用高压水枪 (采用饮用水 )将碎屑、 灰尘冲洗干 净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无
聚合物砂浆
聚合物砂浆是一种加固砂浆,它是一种高强优质的新型粉状胶粘剂。 采用进口水分散型粉末状共聚物作为主剂配制而成, 经喷雾干燥和乳 液粉末加水混合时成为聚合物分散体, 重又发挥乳液作用。 与国内现 有粉状胶粘剂相比,在粘接性、耐水性、耐老化性诸多方面均有突出 品质,它兼有乳液和粉状的双重特性, 符合国际建筑粘接剂的发展趋 势。 用途及特点 1.混凝土蜂窝麻面、起砂、剥落、开裂等缺陷的修补; 2.碳纤维、环氧涂层等光滑表面抹灰; 3.花岗石、大理石、墙地砖等饰面砖板粘贴,不花白、不泛黄; 4.大块石材粘贴,强度高,耐久性好,耐老化性优良,不空鼓脱落; 5.现场加水搅匀即可使用,和易性好,防止收缩开裂。 施工方法 1.现场加水搅匀即可使用,胶粉 :水=100:20; 2.修补混凝土缺陷时,应先将基层清理干净缺陷严重时, 就分层处理; 3.粘贴面砖时,将拌好的胶浆涂抹于砖板背面,也可以涂刮基层,用
