CAD图形导入AltiumDesignerPCB
CAD 图形导入 AltiumDesigner 的 PCB 1、把画好的 CAD文件另存为 AutoCAD 2000的 DWG或者 DXF格式。 本例存为 DWG格式。 注意: CAD图形最好全部位于坐标系的第一象限。 2、打开 Altium Designer,新建一个 PCB文件。 3、点击“文件——导入”: 4、选中刚刚保存的 CAD文件,打开: 5、 设定单位为 mm,定位 CAD零点位置,设置默认线宽 0.508mm, 设置 PCB层为 Top层(或其他)。 6、点击确定后,倒入图形如下图: 7、图中绿色是因为线宽超出了规则,在 Design——Rules中修改。
如何在广联达中导入CAD图
导入 CAD文件的操作方法详解, 通过导入 CAD文件则可以实现快速绘图,大大提高我们 的工作效率,导入 CAD文件的前提条件是电子文件的数据格式为: *.dwg,否则不能导 入。 一 .导入 CAD文件新建工程后(选择相应的清单定额规则、楼层及各层砼标号) ,我 们在绘图输入界面当中,通过构件导航栏中打开“ CAD 识图”导航栏,按照导航栏的顺 序进行操作即可。 二 .点击“CAD草图”,在工具栏中点击“导入 CAD图”,然后找到存放 CAD图文件 的路径并打开,导入过程当中,还需要根据 CAD图纸比例的大小,设置并调整,软件默 认是 1:1。在“CAD草图”状态下,还可以识别柱表、剪力墙连梁表、 门窗表以及装修表 等。温馨提示:由于现在大部分的 CAD图有多个 CAD图单元组成, 在导入前,可以在 CAD 软件或者 CAD图形调整工具把 CAD分割开来, 然后再进行导入, 这样可以提高
