什么是构造筋
钢筋名称解释 1、纵筋 所谓纵筋就沿梁竖向的上下部钢筋,但是腰筋除外。 / 主筋都可以叫纵向钢筋(纵筋) / 比较长的一般就是纵筋 2、负筋 负筋是负弯矩钢筋的简称,起的作用是抵抗负弯矩 / 负筋就是梁或板顶部或面部的钢筋, 因为一般的力学把下侧底部受拉的弯距规定 为正弯距方向,所以顶部就是负弯距 ./ 受力筋就是我们说的底筋 (沿受力方向, 挑板可是在上面) 分布筋就是与受力筋 垂直的那个筋(起固定,传力等作用)负筋就是支座处四分之一短跨那个筋(在 受力筋上面) / 不过悬挑结构以及阀板基础的梁、扳正好和上述相反 / 板或梁面层的钢筋就是负筋, 用来抵抗负弯距用的, 因为负弯距产生面层的拉应 力 / 负筋是承受负弯矩的钢筋, 一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座 部位。 3、架立筋 一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的, 差不多出现在三肢箍以上的梁, 就是 两边的
关于框架结构中钢筋构造问题的探讨
目前国家对抗震设计的框架梁、框架柱、梁柱节点等均做出了钢筋锚固长度及其构造措施的具体规定,并且在结构施工图纸中,设计人员也会对钢筋锚固做出具体要求。但是许多施工技术人员仍在处理节点钢筋构造方面出现问题。
