应急照明控制问题
火灾情况下, 应急照明灯应当无条件点亮。 同时为了扑救火灾方便, 联动或手动切断非消防 电源,这时候,建筑内依靠连接到消防电源或内部带蓄电池的应急照明灯和疏散指示灯照明。 但在不少工程中, 应急照明灯受开关控制, 平时状态和火灾情况下都是如此, 这类情况在写 字楼性质的建筑中尤其普遍。 还有的工程中的应急照明灯是与建筑内平时照明灯合用, 在火 灾情况下才由集中消防电源供电。 一般情况下各种灯具都处于关闭状态, 火灾时, 切断非消 防电源后,开关仍处于关闭状态,应急照明灯仍然不能点亮,那就不能叫做应急照明灯了, 这种情况应通过调整应急供电线路来解决。 我觉得这种情况用PLC来控制不就行了塞. 只要先吧他们的逻辑关系先设定好,火灾的时候不就什么就可以实现了塞. 这个采用双控开关就可以解决。 应急照明是在火灾发生(并确定)时,才启动的电源系统。不管是中央应急电源(市电、油 机、EPS等)还是分部
