建筑工程水电送检指南
湖南省建设工程质量检测中心 水电现场检测方案 2014.10 编 一、检测依据 1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量检收规范》 (GB50242-2002) 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道 系统试验压力均为工作压力的 1.5倍,但不得小于 0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测 10min,压力降不应大于 0.02 MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压 1h, 压力降不应大于 0.025MPa,然后在工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h,压力降不得超过 0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 2)《建筑电气工程质量检收规范》 (GB50303-2002) 强制条文 24.1.2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 强制条文 22.1.2 插座接
施工水电费扣除
工程水电费如何扣除 工程完工结算 ,建设单位已代付水电费 ,决算时需扣除施工单位所 用水电费 ,请问该按什么方法扣除 ?在无另设电水表 ,不知水电用量的 情况下 ,在决算中扣除水电所占定额含量 .这种方法是否可行谢谢 ... (1)临时水、电源,建设单位应供应至距单位或构筑物 工程中心 50 米的范围内,并设表计量; (2)施工单位 生活用水、电,由施工单位负担; (3)施工用水、电,若建设单位供水、电时, 定额含量以内的,施 工单位按定额消耗量及 价目表价格 进行退款,定额含量以外的,施工 单位应按水、电表用量及实际单价退给建设单位。 (4)施工单位供水、电时,按自来水公司、 电业局收费单价与定额 (价目表)水、电预算价格找补差价; (5)建设单位未设置水、电表的,施工单位按定额消耗量及 价目表 价格进行结算; (6)安装工程施工用水、电费,如建设单位未设置水、电表,可甲 乙双方协商;
