八角亭厂家施工报价明细表
防腐八角凉亭的在防腐木凉亭安装之前,首先要用混凝土对地基进行浇筑, 以达到稳定以及平稳的效果。 然后进行防腐木立柱的固定。 防腐木立柱的数量取 决于防腐木八角凉亭的款式。 八角凉亭一般都为大型木结构, 因此,除了防腐木 立柱与地基的固定外, 在上面每根立柱之间也是用双重横梁进行穿插固定。 防腐 木立柱之间的卡扣并非挖通, 而是进行挖槽。等到所有立柱之间的横梁都固定后, 下就该进行封檐板的加工。 主体的防腐木八角凉亭初步完成, 但尚未封顶。 上面 的防腐木八角凉亭封顶后, 下面的防腐木座椅以及背靠也进行组装。 然后进行木 油上色,红色的木油刷上后整体防腐木凉亭显得更为气派。 配套安装施工的防腐 木花架。 八角凉亭的特点:功能,休息、赏景、点景。造型,小而集中并有相对独立 的建筑形象,轻巧、灵活与环境吻合。体量,随意,大小自立。布局,位置选择 灵活,可独立设置,更可与环境结合。装饰,不拘风格“
八角亭施工设计方案 (2)
. . ** 管理区 2015年生态工程 第二标段 施工组织设计 编制单位: ** 建筑安装工程有限公司 编制人: 审核人: 2015年 3月 20日 . . 第 章 工程概况及内容 1、技术规格: (1)凉亭为正六角凉亭,正六角平台边长 2.5 米,490砼基础中心线总长度为 13.72 米,垫层底部埋深为 1.06 米;基础垫层采用 C10砼垫层,厚度为 0.1 米、宽度为 0.69 米; 垫层上部为 C30砼基础梁,截面尺寸为宽 0.49 米*高度 0.5 米,内配主筋为 12根直径 16 的钢筋、箍筋直径为 8间距 200;基础梁上部为 M10水泥砂浆砌 370厚普通砖;地面以上 平台维护墙部分采用 M10水泥砂浆砌 370厚普通砖,高度为 1.3 米;正六角平台墙内部采 用素土夯填;平台地面为 150厚 C25砼地面。 (2)正六角平台设 2个砖砌台阶,台阶面层为水泥砂浆
