wincc如何在一个开关量上设置两个报警
wincc 如何在一个开关量上设置两个报警 例如我现在做了两个按钮, 连接同一个开关量 m0.0,一 个按钮是给 m0.0置 1,一个按钮是给 m0.0置 0 现在要让这两个按钮动作时(也就是 m0.0 为 1 和为 0 时)都产生报警怎么做 我已经实验在报警记录编辑器里创建了两条报警,让这 两个报警都指向变量 m0.0,然后把一条报警的属性中的 “是在 下降沿创建的 ”选项勾选, 然后运行项目, 但是在操作两个按 钮时只能产生我所设置的两个报警中的一条,另外一条无法 显示。 问题补充: 我现在的情况是只能显示 m0.0 置 1 的报警, m0.0 置 0 的报警任何情况都不显示,我希望按钮给 m0.0 置 1 时产生 一个报警,给 m0.0 置 0 的的时候也能产生报警(也就是说 如果 m0.0 控制的是一个阀门,我需要阀门打开产生一个报 警,阀门关闭也产生一个报警) 最佳答案 你可以
带插座两个开关控制一个灯
带插座两个开关控制一个灯
