满堂红脚手架 (2)
1 本工程大堂装修吊顶设计标高最高为 8.4m,最低为 7.8m,因此此部分装修需搭设满堂红脚 手架,脚手架高度按照吊顶设计标高 -1.5m 设计,采用钢管脚手架。 施工方法: 从一个角部按照间距 900mm 布置立杆,保证立杆平直放置,扫地杆距地 500mm,立杆底部 设置脚手板,立杆纵距为 1200mm,钢管之间采用接头卡连接,水平杆与立杆之间采用转卡 连接。 装设第一步的纵向水平杆,随校正立杆之后予以固定,并按此顺序依次向上搭设。 立杆接长沿高度方向错开 500mm,搭接长度不小于 600mm。 脚手架周圈立杆高度比其他部位立杆高度高 500mm,作为安全防护使用。 脚手架上采用钢管上满铺 50mm 厚脚手板一层,钢管间距 300mm,与水平杆及相邻立杆使 用十字卡连接。脚手板之间使用 8#铁丝连接,保证绑扎牢固。 施工满堂红脚手架计算: 钢管脚手架的计算参照 《建筑施工扣件式钢管
满堂红脚手架技术交底
一、概况: 瓦房店西站锅炉房为砖混结构, 面积 83.08 ㎡,顶板支设采用满堂红脚手架, 由于 屋面为坡屋面,搭设高度采用 5.6~7.6m。 二、作业条件 1、搭设范围内的障碍物已清理完毕。 2、所用材料已经过检查并满足要求。 3、架子工的有效证件齐全,且必须通过体检,身体健康能适合搭设架子工作。 三、脚手架的搭设 (一)满堂红脚手架: 1、基础:满堂红脚手架基础必须夯实,立杆下垫通长 5cm厚木脚手板。 2、搭设的尺寸和构造要求: (1)满堂红脚手架的搭设几何尺寸: 柱网距离: 15 m 和 1.2m; 步距: 1.8m ; (2)立杆用根据现场钢管长度采用对接,接头交错设置,接头错开间距不小于 500mm 。 (3)纵向水平横杆通长设置,两根杆间采用对接或搭接,搭接长度不小于 1m, 并等距设置 3 个旋转扣件固定。 (4)满堂架模板支架四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑
