熔断器有什么组成?各有什么功效?
熔断器有什么组成?各有什么功效? 一般熔断器由三个部分组成:一是熔体部分,它是熔断器的核心,熔断时起到切 断电流的作用,同一类、同一规格熔断器的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、 电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常 有两个,是熔体与电路连接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显 的安装接触电阻;三是支架部分,熔断器的熔体一般都纤细柔软,支架的作用就 是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体,便于安装、使用,它必须有良好的 机械强度、绝缘性、耐热性及阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短 路等现象。电力电路及大功率设备所使用的熔断器,不仅有一般熔断器的三个部 分,而且还有灭弧装置。因为这类熔断器所保护的电路不仅工作电流较大,而且 当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已 汽化,但是电流并没有切断, 其原因就是在熔断
