塑壳断路器和框架断路器的区别
简单说就是大小的区别, 不仅是外形尺寸上框架断路器要大于塑壳断路器, 而且 框架断路器的电流等级,分段能力等都要大于塑壳断路器。这是本质上的区别, 因此框架断路器和塑壳断路器应用的场合不同, 框架应用于上级进线, 塑壳应用 于框架的下级。 塑壳断路器和框架断路器同是断路器产品中使用十分普遍的产品, 不过很多人并 不是十分了解两者存在的区别, 在选购的时候也经常会出现举棋不定的情况。 我 所面对的一些客户也经常有这样的困扰, 所以我根据这个问题, 咨询了工厂内三 位资深工程师,并对他们平时选购的一些心得进行总结, 在这里说下塑壳断路器 与框架断路器两者的区别,以及选用时需要注意的地方。 框架断路器分段能力高且功能完善 -工程师 1 塑壳断路器采用塑料化结构, 特点是将断路器外壳、 框架采用塑料压制而成, 将 触头、灭弧系统都放在绝缘小室中,防止相间短路,确保电弧向上喷出,保证触 头系统可靠
小型断路器介绍及正泰塑壳断路器
小型断路器 1、适用范围 HSLM8-63高分断小型断路器适用于交流 50/60Hz,额定电压单极 230V,二、 三、四极 400V,额定电流至 63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情 况下作为线路的不频繁操转换之用。 该断路器广泛用于工业、商业高层和民用住宅等各种场所。符合 GB10963、 IEC60898标准。 2、主要规格 按额定电流 ln 分:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 按 极数分: a、单极短路器; b、带二个保护极的断路器; c、带三个保护极的短路器; d、带四个保护极的短路器; 按瞬时脱扣器的型式分:B 型(3ln-5ln )、C型(10ln-14ln )。 3、技术参数 ■额定短路分断能力 额定电流 极数 额定电压(V) 额定电路分断电流 (A) 功率因数 COSφ 1-63A 12 230 6000 0.7
