电缆一般计算的是电缆头
电缆一般计算的是电缆头( 16mm2 以上计算电缆头,一下可以计算接线端子) ,一般一 根电缆计算 2 个终端头,超过 250米计算一个中间头,小于 16mm2 的用接线端子替代 铜接线端子一般又叫铜鼻子 不分导线规格大小, 从 BV-1.5 到 BV-240 的对应接线端子都有 告诉你一个计算钢 筋每米重量的 公式 :钢筋直 径的平方乘以 0.00617; 12 的钢筋重量 为:12*12*0.00617=0.888kg/m 10的钢筋重量为 :0.617kg 一平方米 12的钢筋用量为 24米 ,重量为 24*0.888=21.312kg 0.22*21.312=4.689kg~0.005t 一米 20档 ,21根钢筋 ,加两个横头 ,在加中间一根 ,共计 24根1米的钢筋
电缆及电缆头计算实例和计价说明 (2)
1、电缆终端头是怎么计算个数的?我知道是一根两个,可是预算里电缆都是按米计算的, 这 一 根 怎 么 个 算 法 我 就 不 知 道 了 ⋯ ⋯ 谢 谢 ! 举个例子:低压配电柜 AA1(2200*1000*600) 的WL1 回路到事故照明配电箱 ALE(550*550*250) 为 NH-YJV-5*10 的电缆,低压柜距地 0.2m,事故照明箱距地 1.6m,两箱 之间水平长度为 10m,电缆两边各一个电缆头,每个电缆头根据定额规定预留 1.5米,则这 条回路的总长度: L=(10[水平 ]+0.2+1.6[竖直 ]+3.2+1.1[箱、柜半周长 ]+1.5*2[ 预留 ])*1.025 2、户内热缩式电缆终端头和户外热缩式电缆终端头有什么区别? 无论是热缩或是冷缩都有户外和户内式 .热缩在安装时需要用高温喷枪 ,而冷缩则不需要 .它们 所使用的场所有时可以混用 .冷缩电缆终端更多
