门式钢架,梁柱均为H型钢
门式钢架,梁柱均为H型钢
满意答案
9个回答
套"金属结构制作和安装工程"章节相应的钢梁、钢柱子目
钢柱可以按5-1至5-5选择相应子目(实腹还是空腹和单柱重量判断),钢梁可以按5-14至5-19选择相应子目。
门式钢架,梁柱均为H型钢,套定额"金属结构制作和安装工程"章节相应子目,我记得好象是有一项为H型钢制作安装,但不包括H型钢的主材,你再仔细看一下定额,里面有专门的规定,我手边现在没有定额呵呵
钢柱制作可以按5-1至5-5选择相应子目,钢梁制作可以按5-14至5-19选择相应子目,钢柱安装可以按14-171至14-173选择相应子目,钢梁安装可以按14-174套用子目,梁柱H型钢如果不是购买的成品而是钢板制成的,还应套取5-44,H型钢计算按图示尺寸, 其中腹板及翼板宽度按每边增加25mm计算,但5-44子目人材机中的主材删去。
楼主说的是轻钢结构厂房,个人认为,若是甲方不走定额招标定死(造价低),若是乙方H型钢梁柱制作,套用河北定额第五章金属结构工程5-44,H型钢制作,但不包括H型钢的主材,主材费用按图纸要求的材料规格型号和损耗进入预算,(主材按预算价和市场价进均可)因为H型钢柱既不是空腹柱又不是实腹柱.安装,套用第十四章金属结构构件安装,根据计算的重量柱安装套用14-171至14-173,梁套用14-181至182.
套河北定额第五章金属结构中,钢柱通过计算在5-1至5-5间选择(根据实腹还是空腹和单柱重量判断),钢梁套5-44即可
柱可以按5-1至5-5选择相应子目,梁可以按5-14至5-19选择相应子目。
钢柱制作可以按5-1至5-5选择相应子目,钢梁制作可以按5-14至5-19选择相应子目,钢柱安装可以按14-171至14-173选择相应子目,钢梁安装可以按14-174套用子目,梁柱H型钢如果不是购买...
查看详情
门式钢架的H型钢梁是套钢梁,不是套钢屋架。
如图,是分别套钢梁、钢柱、钢檩条等。
查看详情
这个可以单独计算分别套钢结构当中的钢桁架、钢柱。
查看详情
