中低压输配电工程经济效益后评价
针对目前中低压输配电工程经济后评价缺乏科学的评价手段的问题,提出了适用于中低压配电工程特点的综合经济后评价指标体系,以及经济效益后评价的计算方法和步骤。结合算例进行了某35kV变电站经济效益后评价,结果显示应用该体系及方法对中低压输配电工程的经济效益可以做出比较科学合理的评价,所提出的体系和方法能够全面抓住影响项目经济后评价特征的要素,简便易行。
电力系统继电保护毕业论文(1)
1 摘 要 活力电网相间短路的电流保护是根据短路时电流增大的特点构成的, 在单侧 电源辐射形网络中采用阶段式电流保护, 它由无时限电流速断保护、 限时电流速 断保护、定时限过电流保护组成, 可根据实际情况采用两段式或三段式。 无时限 电流速断保护、 限时电流速断保护共同构成电流的主保护, 定时限过电流保护是 本线路的近后备保护和相邻线路的远后备保护。 设计首先是对保护原理进行分析,保护的整定计算及灵敏性效验。设计内 容包括原理分析、保护整定计算和灵敏性校验。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态 而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。 电力系统继电保护的基本作用 是:全系统范围内, 按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态, 快速及 时地采取故障隔离或告警信号等措施, 以求最大限度地维持系统的稳定、 保持供 电的连续性、保障人身的安全、 防止或减轻设
