电气图中符号代码的含义
BV-(4-6)1.5/2.5PVC20 什么意思 BV 代表绝缘电线的型号 0.5代表其 额定电压 (单位 Kv) 常用的都是 0.5,所以一般不标注。还有一种是 0.75Kv 2*2.5表示 2根截面 2.5平方毫米的 BV 线(一根火线,一根零线) BVR-1*1.5 表示截面 1.5平方毫米的 BVR 线(PE 保护线) PVC20 表示电线穿 管材料 20是管子直径 FC 表示敷设方式 沿地面敷设 BV-2*2.5+BVR1*2.5-PVC20-WC,FC 中 BVR 什么意思 BVR 指第 5 种导体 铜芯聚氯乙烯 绝缘软电线 电器系统图中的说明 BV-2*2.5+BVR-1*2.5-PC20-WC 代表什么意思? BX、BV、BLV、BVV 、RVV、BVR 等都是表示导线,型号中的字母分别表示: (1)第一个字母 “B”表示布线。 (2)第二个字母 “X”表示橡皮绝缘,
电气图中符号含义及开关安装
电气图中符号含义及开关安装位置 一、电气图中 AP、AL、 ALE、 AT 、AW 含义 1、AP---动力配电箱, 2、AL---照明配电箱, 3、ALE---应急照明配电箱, 4、AT----双电源切换箱, 5、AW---电表箱。 很多设计院是按这个来给配电箱分类的,在前面加数字表示楼 层,后面加数字表示序号 二、建筑水电安装中 BV-3X10-PVC25-WC-CC/MR 含义 1、BV(塑料铜芯线 )-3X10(3根 10平方毫米的电线) 2、PVC25(用 PVC管,管径是 25即 1寸) 3、WC(敷设方式 --沿墙敷设) 4、CC(敷设方式 --沿地敷设) 5、MR 在金属线槽内敷设 三、ZR-BV-3*4~CT 含义 ZR 表示阻燃; BV 表示塑料铜芯线; 3*4 表示 3 根 4平方的线; CT 表示敷设方式为电缆桥架敷设。 四、PC20-WC,CC 含义 1、PC20
