北京公路工程试验检测员回弹法检测试题
北京公路工程试验检测员回弹法检测试题 一、单项选择题(共 25题,每题 2分,每题的备选项中,只有 1个事最符合题 意) 1、高速公路采用 __的高程作为设计高程。 A.中线 B.未设超高、加宽前的路基边缘 C.中央分隔带内侧边缘 D.中央分隔带外侧边缘 2、按沥青混合料压实后空隙率的大小分类,沥青混合料可以分为 __。 A.密级配沥青混合料 B.开级配沥青混合料 C.半开级配沥青混合料 D.连续级配沥青混合料 3、高等级公路沥青路面基层适用的基层混合料类型是 __ A.水泥稳定土 B.石灰粉煤灰稳定土 C.水泥稳定碎石 D.石灰粉煤灰稳定碎石 4、土的压缩主要是 ______的减小。 A.含水率 B.土的比重 C.土的孔隙体积 D.固体颗粒 5、测定沥青混合料试件密度的方法有 __等。 A.水中重法 B.表干法 C.蜡封法 D.灌砂法 6、SBS改性沥青混合料较原始沥青混合料在技术性能
云南省公路工程试验检测员隧道考试试卷
云南省公路工程试验检测员隧道考试试卷 一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合 题意) 1、工程上含水率的定义为 ______的质量与土粒质量之比的百分数。 A.结合水和自由水 B.结合水 C.自由水 D.液相 2、下列表述哪个是对的() 。 A.5572±5m B.5572m±5m C. (5572±5)m D.5572m±5 3、水灰比影响水泥混凝土的 __。 A.坍落度 B.耐久性 C.工艺性 D.强度 4、试样截取前,在温度 23±2℃,相对湿度 45%~55%的标准环境下进行状态 调整,时间不少于()。 A.4h B.8h C.16h D.24h 5、塑性图是哪两个指标的关系曲线 __ A. Ip-ωL B. IP-ωP C. IP-ωL D. IP-ωL 6
