闸阀和插板阀有什么区别
闸阀和插板阀有什么区别?两者优缺点?一般各用在什么地方 闸阀一般用在没有颗粒的液体管道上, 防止对密封面造成损坏, 或在蒸汽管道上, 密封效果 较好。 插板阀是闸阀的一种, 插板阀通常用有较大颗粒的液体管道上, 或用在固体、 粉体物料的管 道上,一般情况下闸阀密封效果要好, 插板阀密封效果差一些。 插板阀我知道的常用在有较 多杂质的污水管道上,优其是环保处理管道上。 闸阀应用范围较广,根据不同的材质,应用的介质不同, 闸阀具有以下优点: 1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。 2、开闭较省力。 3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。 4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。 缺点如下 : 1、密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。 2、外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。 3、结构较复杂。 而插板阀用于冶金,化工,能源等系统的煤气管线,是一
LED投光灯和传统的投光灯有什么区别啊
LED 投光灯和传统的投光灯有什么区别啊 ,用 LED 的投光灯有什么好处啊。除了本身有 LED 是特点外。应用与投光灯有什么好处啊 一、什麼是 LED 投光灯? LED 投光灯 (LED Downlight) 又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之 用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考 虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。 二、 LED 投光灯特性 : 目前市面上常用的 LED 投光灯基本上是选用 1W 大功率 LED(每个 LED 元件会带有一个由 PMMA 制成的高光效透镜, 其主要功用是二次分配 LED 发出的光, 也就是二次光学 ),也有 少数公司因为散热技术处理得好,而选用了 3W 甚至更高功率的 LED。适合于大型场合投 光照明,建筑物等照明。 投光灯还有哪些需要注意的东西呢?高纯度铝反射板、光束最
