三种电梯刷卡控制(IC卡电梯、电梯ID卡系统、CPU卡电梯门禁)分类及各特点
三种电梯刷卡控制( IC 卡电梯、电梯 ID 卡系 统、CPU卡电梯门禁)分类及各特点 电梯 IC卡控制系统 IC卡是指集成电路卡我们一般用的公交车卡就是 IC卡的一种一般常见的 IC卡采 用射频技术与 IC卡的读卡器进行通讯。 1、 工作电压: DC12V-24V/1A 2、 工作环境: -30℃-75℃ 3、 通讯方式: RS485 TCP/IP CAN 4、 最大用户数:无限制 5、 支持卡片类型: IC卡、EM卡、 ID卡、 T5557卡、CPU卡等 6、 支持生物识别读头: 指纹、静脉识别、掌纹识别、虹膜、 面部识别等 7、 支持手机刷卡: APP、NFC、RF-SIM卡、二维码 8、 连接方式: 无源干接点 型号: DAIC-DT 类别:电梯 IC卡系统 IC卡:IC卡是指集成电路卡 ,我们一般用的公交车卡就是 IC卡的一种 ,一般常见的 IC卡采用射频技术与 IC卡的读卡
电梯IC卡软件使用说明
电梯 IC 卡管理软件使用说明 一 连接写卡器: 把写卡器插入任一 USB口,写卡器上的绿色指示灯点亮, 此时,到“我的电脑”的属性里,选择“硬件 -设备管理器”,点击“端口”选项 前的“ +”号,如图 查看此选项下的 COM 口定义,记住此编号,以设置到 IC 卡管理软件里。 二 登录软件: 打开软件,首先是登录窗口,如图 初始管理员为 1,密码同样为 1,输入后点击登录,进入软件主界面。 三 系统设置: 选择“系统设置”选项,如图 在这里可以“修改登录信息” ,当然也可以不修改,但 必须 在“通讯口选 择”中选择的 COM 口与在第一项中看到的端口 保持一致 ,再“确定”保 存,只有这样才能保证写卡器的正常连接。 四 用户管理: 选择“用户管理”选项,如图 1,添加用户:点击“添加信息”按钮, “输入用户信息”“选择楼层”“选择 设备”选框均激活; 此时,需要把发给新添加用户的卡片放到
