怎么解决CAD图纸打印线条不显示
怎么解决 CAD图纸打印线条不显示? 我们知道设计师这个行业需要有极大的耐心, 一套好的设计图纸 需要设计师们长时间的绘制以及修改, 另外在绘制图纸的时候也是需 要格外的小心, 不能有丝毫的差错! 整体的设计建筑的把握也是不能 有失的。在绘制图纸完成之后,我们这时候就需要对图纸进行打印, 在打印的时候也会出现格式各样的问题, 最主要的还是要求我们细心 的对待。那么如何解决 CAD图纸打印线条不显示?想了解或者想学习 的小伙伴可以跟着小编一起来看下具体的操作! 第一步:在我们电脑桌面上方找到迅捷 CAD编辑器这个图标, 双 击鼠标的左键,进入到 CAD编辑器的操作界面中。 第二步:绘制完成之后,我们点击该界面左上角的文件这个按钮, 在下拉框内我们找到打开,并点击进去。 第三步:我们在该界面中找到查看器这个选项, 看是否选取线条 打印,如果不可打印状态,把其设置为打印状态。 第四步:线条不显示
CAD文件怎么有什么方法打印
CAD文件怎么有什么方法打印 CAD图纸在使用时需要打印出来,并且需要根据要求设置相应的打印效果,例如 设置线宽,黑白打印等。一些 CAD快速看图工具无法设置这些打印效果的, 那么 我们可以通过迅捷 CAD编辑器这款简单小巧 CAD看图软件来进行打印设置, 并且 迅捷 CAD编辑器也可以对图纸进行编辑修改, 操作相比一般 CAD软件要简单的多。 这里给大家说下如何在迅捷 CAD编辑器中设置 CAD打印。 1.设置 CAD打印其实非常简单,首先我们打开迅捷 CAD编辑器,并添加要打印 的 CAD图纸。 2.打印设置。 ① 点击左上角的“文件”按钮, 就可以在菜单中看见“打印”功能, 切换到该 功能界面后,这里有的多种打印工具,你可以按照想要打印的方式选择相应工具, 要进行 CAD打印设置,这里选择“打印设置”。 ② 接着,在弹出的窗口中,设置打印的文件方向、大小等,然后点击“确定” 即可,这
