接地跨接线计算方法
. ;. 接地跨接线计算方法 1. ②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法: 该工程按浙江综合解释套用 2-1224H2 子目(见组价手册 P146), 该子目的计量单位是 10处。其工程量计算方法: ⑴、被利用主钢筋单根延长米 L 乘以设计要求利用基础钢筋 根数 n: L×n --------- (a)钢筋全长 ⑵、被利用钢筋全长除以 6(按平均为 6m 焊接一处) (L×n)/6 -------- ( b)连接处 ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数 n 减一再除以 6 (按平均每 6m 两根主筋间跨接一处) [L× (n- 1)]/6 -------- ( c)跨接处 ⑷、 (b)+(c)=(d) -------- 焊接处总量 注:以上式中 6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不 同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长
关于防雷接地-跨接线
3.1接地线跨接线安装:定额套用 ,可分为接地跨接线、构架接 地和钢铝窗接地 3.2 说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地, 在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方, 都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 3.3 接地跨接按 40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰 盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考 虑。 3.4 构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨 接包括了 4米以内的水平接地。 3.5 钢铝窗接地采用 8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。 3.6 利用基础钢筋做接地,套用 2-751均压环敷设子目(但均压环敷 设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以 个人认为利用基
