大地网接地电阻测试仪-接地电阻测试仪-接地阻抗测试仪-接地电阻-接地阻抗测量仪
大地网接地电阻测试仪—异频接地阻抗测试仪 (上海大帆电气提供) 大型地网接地特性测试系统 系列产品可分为: DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统, DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统, DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪。 产品功能: 1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗; 2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度; 3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压; 4.精确测量大型接地网转移电位; 5.测量接地引下线导通电阻; 6.测量土壤电阻率 DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪 产品概述: DF-902K 变频抗干扰地网接地阻抗测量仪主要功能: 精确测量接地阻抗、 接地电阻,接地电抗,土壤电阻率。 该设备采用当前最先进的数字滤波选频测量技术,具有超强的抗干扰能 力,彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测
钳型接地电阻测试仪使用浅议
TSGQ7015《起重机械定期检验规则》已于2009年4月1日正式执行。对于接地保护的要求如下:B7.3.2金属结构接地:检查接地型式,用接地电阻测量仪测量接地电阻。测量重复接地电阻时,应当把零线从接地装置上断开。检查是否符合以下要求:①当起重机械供电电源为中性点直接接地的低压系统时,整体金属结构的接地型式采用TN或者,IT接地系统.零线非重复接地的接地电阻不大于4Q.零线重复接地的接地电阻不大于10Q;②采用TT接地系统时,起重机械金属结构的接地电阻与漏电保护器动作电流的乘积不大于50V。
