混凝沉淀法处理工业含氟废水的工艺研究
以半导体工业中的含氟废水为研究对象,采用混凝沉淀法对去除废水中氟离子进行了系统的工艺研究.以Ca(OH)2为沉淀剂,分别用聚合氯化铁(PFC)和聚合氯化铝(PAC)为混凝剂,并加入聚丙烯酰胺(PAM)助凝剂的方法,对药剂投加量、混凝剂种类、体系pH值、沉降时间等因素进行了实验探索.结果显示,PFC比PAC混凝效果好.当Ca(OH)2添加量为理论值的2.5倍,PFC用量为15mg/L,助凝剂PAM用量为4mg/L,体系的pH值在6~7时,其除氟效果最佳,此时废水中残留氟离子浓度可降低至5.5mg/L,远远低于国家规定的排放标准(10mg/L).
UBF一混凝沉淀法处理啤酒废水
UBF一混凝沉淀法处理啤酒废水——以青岛啤酒(福州)厂的啤酒废水为原水进行试验研究.结果表明,当试验温度为20-25℃ ,停留时间为13 h,平均容积负荷为3.5 kg(c0。)/m ·d时,UBF反应器对COD去除率平均为75% ,其中反应器上部弹性立体填料滤层对COD的去除率...
