活性污泥
活性污泥 1 污泥膨胀的概念及测定指标 1.1 污泥膨胀的概念 活性污泥是活性污泥处理系统在运行过程中出现的异常情况之一,其表观现象 是活性污泥絮凝体的结构与正常絮凝体相比要松散一些,体积膨胀,含水率上升, 不利于污泥底物对污水中营养物质的吸收降解,并且影响后续工序的沉淀效果。 一般从以下三个方面定义污泥膨胀 :沉降性能差,区域沉降速度小 ;污泥松散, 不密实,污泥指数较大 ;由丝状菌引起的污泥膨胀中,丝状菌总长度大于 1×104 m/g。 1.2 污泥膨胀的理论 Chudoba在 1973年提出了选择性理论,该理论以微生物生长动力学为基础,根 据不同种类微生物的最大生长速率 μmax及其饱和常数 Ks值的不同,分析丝状菌 与菌胶团细菌的竞争情况。该理论认为活性污泥中存在 A、B两种类型微生物种 群,丝状菌属于 A型;具有低的 Ks 和 μmax值,在低基质浓度时具有高的生长速 率并占
活性污泥法简述
活性污泥法简述 【格林大讲堂】 当前流行的污水处理工艺有: 传统活性污泥法、 AB 法、SBR 法、 氧化沟法、 A/A/O 法、A/O 法等,这几种处理工艺都是从活性污泥法 派生出来的,且各有其特点。 活性污泥法工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术, 其 主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成。 废水经初次沉淀池后与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进 入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废 水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附, 而废水中的可溶性有机 物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养, 代谢转化为生物细胞, 并氧化成为最终产物(主要是 CO2)。 武汉格林环保有完善的服务体系和配套的专业环境工程团队, 秉 着崇高的环保责任和义务长期维护提供免费的污水处理解决方案, 是 湖北省工业废水运营管理行业中的品牌。 18年来公司设计并施工了上
