工厂供电系统的维护与改造
电力是工厂消耗的主要能源之一,是工厂生产生活的重要依托。但往往工厂在不断追求生产效率与质量的同时对供电系统的安全检查与运行维护重视不够,忽略了后期的维护与改造,导致个别区域的电力系统安全性降低,发生电气事故的可能性也随之增大。本文以某工厂的供电系统为例,从维护与改造两方面展开论述。
工厂供电习题答案(完整版)
第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用 ?对工厂供电工作有哪些基本要求 ? 重要作用 :现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所 占的比重一般很小 (除电化等工业外 ),其重要性是在于工业生产实现电气化以后 可以增加产量、 提高产品质量和劳动生产率, 降低生产成本, 减轻工人的劳动强 度。如果工厂供电突然中断, 则对工业生产可能造成严重的后果。 例如某些对供 电可靠性要求很高的工厂, 即使是极短时间的停电, 也会引起重大设备损坏, 或 引起大量产品报废, 甚至可能发生重大的人身事故, 给国家和人民带来经济上甚 至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减
