使用变频电机就真的可以省电吗?
使用变频电机就真的可以省电吗? 一直都听别人说变频器能省电 ,说的人多了也就接受了 ,那到底省电不省电 ? 如果两个一模一样的电机都工作在 50HZ 的工频状态下,一个使用变频器,一个没有, 同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,那么变频器还能省电吗?能省多少呢? 答:对于这种情况,变频器只能改善功率因数,并不能节省电力。 1、变频不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定能省电。 2、作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的 2-5%) 3、变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但是他的前提条件是:装置本身具 有节电功能(软件支持) , 即和整个系统或工艺要求匹配;长期连续运行。 使用变频器经常有如下几个误区 : 1、忽视变频器的自身特点 变频调速器的调试工作一般由经销厂家来完成, 不会出现什么问题。 变频调速器的安装 工作较简单, 一般由用户来完成。 一些用户不认真阅读变频
电厂发电机变压器组保护的改造
根据运行经验和继电保护实施细则,制定了射阳港电厂1、2号发电机变压器组保护进行双重化改造的方案。2套保护在互感器、工作电源和出口回路上独立,每套保护的主保护、后备保护和非电量保护完整。对低励失磁保护、过激磁保护、过电压保护、定子接地保护和断路器失灵保护在实际运行中存在的影响机组安全稳定运行的问题进行了分析,并结合双重化改造提出了原理和应用上的改进措施。实践表明,双重化改造后的机组保护是安全可靠的。
