11#发电机差动保护调试报告
峨边五渡水电站 保护单元调试报告 装置型号: DMP320C1.2F 设备名称: 1#发电机差动保护 开关编号 :061 变比: 500/5 A.1保护屏接线及插件外观检修 内 容 结 果 控制屏、保护屏端子排、装置背板接线检查清 扫及螺丝压接检查情况 正常 电流互感器端子箱、断路器端子箱、线路压变 端子箱、机构箱清扫及螺丝压接检查情况 正常 各插件外观及接线检查、清扫情况 正常 A.2保护屏上压板检查 内 容 结 果 压板端子接线是否符合反措要求 是 压板端子接线压接是否良好 良好 压板外观检查情况 良好 A.3 屏蔽接地检查 内 容 结 果 检查保护引入、引出电缆是否为屏蔽电缆 是 检查全部屏蔽电缆的屏蔽层是否两端接地 是 检查保护屏底部的下面是否构造一个专用的接 地铜网格,保护屏的专用接地端子是否经一定 截面铜线联接到此
高压电机差动保护原理及误动分析
文章以差动保护的基本原理为基础,分析差动保护在高压电气设备保护中产生误动的主要原因及解决误动的基本方法和措施。
