25KW柴油发电机
大泽品牌 25KW 柴油发电机组故障的原因及解决办法 故障现象 故障原因 检查及处理方法 1.大泽 25KW-500kw柴 油发电机组不能 发电 (1)AVR 接线错误。 按线路图检查、纠正。 (2)主发电机或励磁机的励磁 绕组接错,造成极性不对。 往往发生在更换励磁绕组后接线 错误造成。应检查并纠正。 (3)旋转硅整流元件击穿短 路,正反向均导通。 用万用表检查整流元件正反向电 阻,替换损坏的元件。 (4)主发电机励磁绕组断线。 用万用表检查测量主发电机励磁 绕组,电阻为无穷大,应接通励 磁线路。 (5)主发电机或励磁机各绕组 有严重短路 电枢绕组短路,一般有明显过热, 励磁绕组短路,可由其直流电阻 值来判定。更换损坏的绕组。 2.柴油发电机组 空载电压太低 (例如:线电压 仅 100V 左右) (1)励磁机励磁绕组断线。 检查励磁机励磁绕组电阻应为无 穷大。更换断线线圈或接通线圈 回路
30kw柴油发电机 (2)
30kw柴油发电机 (2)
