墙面软包面层施工工艺标准
墙面软包工程 编号:GY-Q-6 页脚内容 1 第五章 主要分项工程施工方案和技术措施 (七)墙面软包面层施工工艺标准 本工艺标准适用于本工程母婴房的墙面仿皮软包装饰工程。 施工准备: 1、材料要求: (1)软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防 腐处理,必须符合设计图纸要求和《木结构工程施工及验收规范》的规定。 (2)软包面料符合设计要求,并应符合建筑内装修设计防火的有关规定。 (3)龙骨料一般用红白松烘干料,含水率不大于 12%,厚度根据设计要求,不得 有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等疵病,并预先经防腐处理。 (4)面板一般采用胶合板(五合板) ,厚度不小于 3mm,颜色、花纹要尽量相似, 用原木板材作面板时, 一般采用烘干的红白松、 椴木和水曲柳等硬杂木, 含水率不大于 12%。其厚度不小于 20mm,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不得有节疤。扭 曲、裂缝
施工工艺大全——墙面软包
. 施工工艺大全——墙面软包 一、墙面软包施工准备 1、材料要求: 1.1 软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处 理,必须符合设计图纸要求和《木结构工程施工及验收规范》( GBJ206?3)的规定。 1.2 软包面料及其它填充材料必须符合设计要求,并应符合建筑内装修设计防火的有 关规定。 1.3 龙骨料一般用红白松烘干料,含水率不大于 12%,厚度应根据设计要求,不得有 腐朽、节疤、劈裂、扭曲等疵病,并预先经防腐处理。 1.4 面板一般采用胶合板(五合板),厚度不小于 3mm,颜色、花纹要尽量相似,用 原木板材作面板时,一般采用烘干的红白松、椴木和水曲柳等硬杂木,含水率不大于 12%。其厚度不小于 20mm,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不得有节疤。扭 曲、裂缝、变色等疵病。 1.5 外饰面用的压条、 分格框料和木贴脸等面料, 一般采用工厂加工的半成
