双电源
附图电路中,时基电路 555接成无稳态电路, 3 脚输出频率为 20KHz、占空比为 1:1 的方 波。 3 脚为高电平时, C4 被充电;低电平时, C3 被充电。由于 VD1、VD2 的存在, C3、 C4 在电路中只充电不放电,充电最大值为 EC,将 B 端接地,在 A、C 两端就得到 +/-EC 的 双电源。本电路输出电流超过 50mA。 下面再介绍几种单电源变双电源电路 图 1是最简单转换电路。其缺点是 R1、R2 选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻 值较大时带负载能力又太弱。这种电路实用性不强。 将图 1中两个电阻换为两个大电容就成了图 2所示的电路。这种电路功耗降 为零,适用于正负电源的负载相等或近似相等的情况。 图 3电路是在图 l 基础上增加两个三极管,加强了电路的带负载能力,其 输出电流的大小取决于 BG1和 BG2的最大集电极电流 ICM。通过反馈回路可使两 路负
双电源 (3)
电子技术课程设计报告 题目: 5V 与 12V 双电源 姓名 : 专业班级: 学号指导教师: 年月日 -年月日 摘要: 5V 与 12V 双电源:输入 220v 交流电后可输出 12v 直流电压与 5v 直流电压,可用月 单片机应用以及为需要供电的元器件提供直流电压。只用一个变压器双电压输出,提 高资源利用率。采用桥式整流电路,电容滤波,和集成稳压块稳压,本电源可输出稳 定直流电压,在后续的学习实验中有很大用途。 关键词: 稳压管,整流桥,变压器 1 设计任务 输入 220v交流电后可输出 5v 直流电压与 5v直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。 2 方案论证 整个电路的结构框图如下图所示,一共有 8 个部分组成。前一部分电路实现 12v 直流电压输出,加上 后 一 部 分 电 路 能 够 实 现 5v 直 流 电 压 输 出 , 各 个 功 能 模 块 共 同 构 成 了 双 电
