百口泉油田百口泉组储层测井精细解释研究
针对百口泉油田百口泉组油藏的储层岩性复杂、物性变化较大、油水分布关系复杂、地层水复杂多变等实际情况,在对储层岩性进行了识别之后,建立了该地区储层参数测井精细解释模型,并采用电阻率-孔隙度法确定了油层的孔隙度、含水饱和度和电阻率下限值。利用该整套方法模型对该工区内40多口井进行了解释处理,解释结果表明,该套方法能够对该地区的测井精细解释提供科学合理的油层起算标准,并能准确地划分油水层,从而能为该地区的地质建模、油藏数值模拟以及储量计算提供准确的基础参数。
百21井区百口泉组储层控制因素研究
通过大量的岩心观察,结合岩石薄片鉴定、铸体薄片孔隙特征分析、显微照相及扫描电镜观察,在完成百口泉组地层岩石学特征和储集空间类型研究的基础上,对储层的控制因素进行了详细的研究。结果表明:影响本区储层的主要因素为沉积因素和成岩作用两种。纵向上,沉积环境、碎屑物组分、砂岩粒度、分选性和磨圆度等导致T1b2段中储层物性最好。横向上,两区压实压溶作用中由于沉积物粒度的因素和胶结作用中不同的胶结物这两种原因共同铸就了探明区物性明显好于扩边区,溶蚀作用对两区物性增强都起到促进性的作用。
