非标准砖换算
惠州龙门农民画文化产业园客家围、联排及室外工程 非标准红砖 200*90*40 材料用量换算 一、 标准砖用量: (1)标准砖尺寸及灰缝厚 长×宽×厚 =240mm×115mm×53mm 灰缝 10mm (2)单位正方体的砌筑用量(见下图) : 单位正立方体砌标准砖用量示意图 砖长4块×( 0.24+0.01 )=1m 砖宽 8 块×( 0.115+0.01 )=1m 砖高 16块×( 0.053+0.01 )=1.008=1m 每立方米用砖量: 4×8×16=512块 二、非标准砖用量,现场实际情况,只能买到非标准红砖,其用 量换算如下: (1)非标准砖尺寸及灰缝厚 长×宽×厚 =200mm×90mm×40mm 灰缝 10mm (2)单位正方体的砌筑用量(见下图) : 单位正立方体砌非标准砖用量示意图 砖长 5 块×( 0.2+0.01 )=1.05m=1m 砖宽 10块
CAD制作标准图框模板详细方法
CAD制作标准图框模板(增强属性编辑器) 制作 CAD 图框就是制作一个块文件,里面可以编辑相关文本 1.如下图框 2,功能,值得地方平常是没有显示,双击会弹出增强属性编辑器。 3,标准图框就是一个增强属性编辑器 4,先绘制你想要建立的图框 如下图: 1》 绘制图框,选择线型 (1)线宽标准 线型 A4 A3 A2 A1 A0 细实 线 0.25 0.25 0.25 0.25 0.35 粗实线 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 (2)线型的选择 实线、尺寸线、剖面线: continuous 点划线: ACADISO10W100 或 Center 虚线: ACADISO02W100 或 Dashed 可通过格式中的“线型” “全局比例因子”控制 所有对象的线型、线宽、颜色等特性都要 “By Layer” (3) .设置两种文字样式: 工程字字体 : 仿宋 _GB2312
