交流接触器接线图电机正反转的接法
交流接触器接线图 (电动机正反转) 为了使电动机能够正转和反转, 可采用两只接触器 KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不 能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为 采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关 QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮 SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是 L1、 L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关 QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮 SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相 的电源相序,这时电动机的相序是 L3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁: KM1线圈回路串入 KM2的
交流接触器接线图电机正反转的接法
交 流 接 触 器 接 线 图 ( 电 动 机 正 反 转 ) 为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器 KM1、KM2换接电动机三相电源的相序, 但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电 路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的 控 制 电 路 。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关 QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮 SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这 时的相序是 L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关 QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮 SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接 了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是 L3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器
