空调压缩机启动电容损坏的检测
主要介绍启动电容在压缩机启动过程中的工作原理 ,以及其发生故障的检测方法 ,相关的注意事项。
压缩机接线原理图
1 压缩机的接线原理图 RSIR CSR 1. 在压缩机的上面有 3根接线柱、分别是 S、M、C,其中 S是启动绕组、 M是 运行绕组、 C是公共端 . 运行与启动端阻值最大; 启动与公共端阻值中等; 运行与公共端阻值最小 注: 1 ---- 热保护继电器 2 ---- 启动继电器 3 ---- 工作电容 4 ---- 启动电容 M—C ---- 主线圈 M---C ---- 启动线圈 2 接线时用万能表找出电阻最大的两个脚, 剩下的那一只脚是中心抽头接零线, 再找出与中心抽头电阻 小的那一个脚,接保护器至电源,剩下的那只脚接电容。 维修中常遇到压缩机用四线接双电容的 PTC 启动器损坏,在买不到原机配件情况下,完全可以自己 代换。原机启动器是两个 ptc组合在一起的。图中 ptc1
启动电容接线如图
