交流电为何有零线火线之分-为什么零线火线都有电
交流电为何有零线火线之分 【摘要】电流的大小和方向都随时间作周期性变化的电流叫做交变电流, 交 流电为何有火线零线之分?笔者经过反复思考, 并查阅一些书籍后, 认为交流电 有零线火线之分可用如本文解释。 【关键词】交流电 零线 火线 地线 中学物理课本对交流电的定义为: 电流的大小和方向都随时间作周期性变化 的电流叫做交变电流, 简称交流。其实,只要电流的方向随时间发生变化的电流 就叫交流。课本上也介绍了交流电的产生和变化规律, 介绍了交流发电机的原理。 因此很多人就会提出疑问:家用 “220V”插孔,用电笔检查,一孔接电笔氖 泡会发光为火线, 另一孔氖泡不发光为零线。 电流方向随时间变化的交流电为何 在日常生活中会有零线和火线之分?如下简化电路图流过 AB 段用电器的电流 方向,半个周期 A 到 B,另半个周期 B到 A,则 AD 线和 BC 线地位上对等,何 谈零线火线?而中学课本上又
YP型交流电流变送器
说明: 系列单交流真有 YPD Series Single 2 (输入 ~输出/电源间 Between Input ~ Output / Power) AC0~10A 、 AC0~500 V(可选 Optional ) , 50/60Hz Externality Model Description External Dimensions Connection Diagram Technical Index Transforms the measured AC current/voltage to the DC current /voltage output according to the linear scale Excellent temperature characteristic and good working stability Configuration com
