运放补偿电容是什么,有何作用?
运放补偿电容是什么,有何作用? ? 运放的相位补偿 ? ? ? 为了让运放能够正常工作 ,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电 容。 ? ? ? 1, 关于补偿电容 ? ? ? 理论计算有是有的,但是到了设计成熟阶段好象大部分人都是凭借以前的 调试经验了,一般对于电容大小的取值要考虑到系统的频响 (简单点说加的电 容越大,带宽越窄 ),然后就是振荡问题 ;如果你非要计算,可以看看运放的 输入端的分布电容是多大,举个例子,负反馈放大电路就是要保证输入端的 那个电阻阻值和分布电容的乘积 =反馈电阻的阻值和你要加的电容的乘积 ...... ? ? ? 2, 两个作用 ? ? ? 1. 改变反馈网络相移,补偿运放相位滞后
KPI指标是什么
KPI 指标是什么 KPI(Key Performance Indication )即关键业绩指标, 是通过对组织内部某一流程的输入端、 输出端的关键参数进行设置、 取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标, 是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具,是企业绩效管理系统的基础。 KPI 是现代企业中受到普遍重视的业绩考评方法。 KPI 可以使部门主管明确部门的主要责任, 并 以此为基础, 明确部门人员的业绩衡量指标, 使业绩考评建立在量化的基础之上。 建立明确 的切实可行的 KPI 指标体系是做好绩效管理的关键。 KPI 法符合一个重要的管理原理 ——“二八原则 ”在一个企业的价值创造过程中,在在着 "20/80" 的规律,即 20%的骨干人员创造企业 80%的价值;而且在每一位员工身上 "二八原 理"同样适用,即 80%的工作任务是由 20%的关键行为完成的。因此,必
