电路安装
开关距地 1.2 米,插座 0.3 米,空调座【挂机】 2.3 米,厨房插座 1.5 米卫生间插座不低于 1.8 米,配电箱不低于 1.8 米,灯距地不小于 2.7 米闸大于配线安载电流的 2 倍 电源如何安 装才算符合规范 <457>字节 1. 一般住宅开关的安装高度应是距地面 1.2 米。 2. 拉线开关 离地面安装高度要求为 2 米。 3. 明装插座离地面安装高度要求 1. 3~1.5 米。 4. 暗装插座离地面要求 0.2~0. 3米。 5. 室内吊灯灯具安装高度一般应大于 2.5 米,受条件限制可减至 2.2 米。 6. 户外照明灯具安装高度一般不低于 3 米。 7. 户外墙上灯具安装高度应不低于 2.5 米。 8. 选购 电源插座 应注意防雷、阻燃、过载三种保护功能,不买 “三无”产品;在购买 时检查产品的 额定电压 、电流值,应高于使用的定额等。 9. 为了居家安全用电,一般
电路安装合同 (2)
电路安装合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工 程达成以下协议。 第一条:工程概况 1 、工程地点 :延安市宝塔区李渠镇沟门村 2 、工程承包方式: 承包人包清工,材料有甲方购买。 3 、工期 _____ 年_____ 月_____ 日至 _____ 年_____ 月_____ 日 4 、合同价款:本合同工程预算造价人民币 ___________ 元(大写),若要变更施工内 容,变更材料,工程造价按实计 第二条:关于材料供给的约定 1 、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方 应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方提出,甲方及时更换。 2 、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同
