造纸苛化白泥页岩砖生产工艺研究
对某造纸厂苛化白泥的化学成分、粒度进行了测试分析,将该造纸白泥按照不同比例直接加入到页岩中,烧制出了实心砖制品。研究了原料配比及其烧成制度对制品抗压强度、吸水率、收缩率等性能的影响。结果表明,造纸白泥掺量在15%~27%、烧结温度900~1100℃并保温1~3 h时,烧结砖性能达到了页岩砖国家标准(GB5101—2003)中的各项要求,有利于实现造纸苛化白泥的资源化利用,减轻环境污染。
施工工艺(页岩砖)
页岩砖施工工艺 1 页岩砖施工方法 由于页岩砖是一种新型的绿色环保建筑材料, 因此施工之前要制定砌筑施工方法, 与砌筑工艺措施, 保证砌块墙体的施工质量。 1、施工前准备工作 a、页岩砖在进场时要达到 28d 养护强度标准,进场后要分规格,分垛堆放,并对页岩砖外观检查,对长 宽超出± 3mm,高度超过+ 3mm,小于- 4mm 的砖不得上工作面,因页岩砖吸水率比普通粘砖小,因此 要提前浇水,勤浇水。 b、砌筑前要熟悉图纸,对底皮砖要提前摆砖,并制定皮数杆,并对操作者下达有针对性技术交底,砌筑 样板墙,(包括转角,丁字头的组砌) ,操作者了解页岩砖的施工方法。 2、页岩砖砌筑 a、砌筑前清理干净基层,并按设计要求弹出墙体的中线,边线与门窗洞位置,并在墙的转角及两头设置 皮数杆,皮数杆标志水准线,砌筑时从转角与每道墙两端开始。 b、砌筑每楼层第一皮砖前,基层要浇水湿润然后用 1:3 水泥砂浆
