如何利用短路电流法干燥变压器
如何利用短路电流法干燥变压器 摘要:本文针对变压器器身由于浸水受潮,将使绝缘的耐电强 度降低,老化速度加快,故必须进行干燥处理,文章详细阐述了利 用短路电流干燥变压器的一系列问题。 但是随着生产的发展, 更多、 更先进的干燥设备和干燥方法,将用于提高干燥质量。 关键词:利用;短路电流;干燥;变压器 abstract: this article in view of the transformer implement body due to water damp, will make the insulation resistance of electric intensity decreased, aging faster, so must be dry processing, the paper expounds the use of short-circuit current
SF_6高压断路器开断短路电流性能探究
高压SF6断路器电弧两个主要形式,结构不同的灭弧断路器短路电流开断次数进行了详细分析,指出,盲目追求高短路电流开断次数是不可取的。最后,这个指标参数的建议合乎逻辑的选择。
