满堂红脚手架模板支撑系统施工方案 (2)
满堂红脚手架模板支撑系统施工方案 一. 构造要求及技术措施 1、地基处理 回填土采用 2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用 C10砼进行硬化,厚度为 100mm。 四周外脚手架以硬化作业基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于 50mm,布 设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆 50cm处设一浅排水沟。 2、模板支架立杆构造要求 ○1立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大磺杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避 免出现在同步同跨内,并在高度方向错开距离不小于 50cm;各接头中心距主节点的距离不大于 60cm。 ○2支架立杆应竖直设置, 2m高度的垂直允许偏差为 15mm。 ○3设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过 300mm时,其偏心距不应大于 25mm。 3、大横杆 大横杆于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧
模板支撑(满堂红脚手架)专项施工方案
。 -可编辑修改 - 目 录 第一章 工程概况 ----------------------------------------------------------------------------- 3 一、 工程概况 ----------------------------------------------------------------------------- 3 二、 施工平面布置 ----------------------------------------------------------------------- 4 三、 施工要求 ----------------------------------------------------------------------------- 5 四、 技术保证条件 ------------------------
