单相电机正反转接线图
电机电动卷闸门 正反转电路图: 中间可使用 继电器 ,有一个总开关控制启动,停止。在又行 程开关控制正反
单相电机正反转接线图
单相电机电容接线图 220V 交流单相电机起动方式大概分一下几种: 第一种,分相起动式,如图 1 所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大 致保持定值。主要应用于电风扇 ,空调风扇电动机,洗衣机等电机。 第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的 70%至 80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动 机以运行绕组线圈继续动作,如图 2。 第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的 70%至 80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运 行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图 3。 带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快
