[整理]CAD标注样式国标设置方法
------------- ------------- AutoCAD 标注样式的国标设置方法 1.文字样式的设置: AutoCAD 中应优先考虑 *.shx 即 AutoCAD 的专用字体( SHX字体),少使用 Windows 下的 TrueType 字体( TTF 字体)。下图是符合国标的文字样式。 www.askcad.c om Z#T.N7A.V;X6x i%U CAD 设计 论坛 6@+ M4~ 4|1u# E!p"| 图 1 (askcad.c om)是 国内最 专业 发展 最快的 utoCA 设 计讨论 基地 论坛 云集高 手 提 供CA 的教 程练 习 考试 软件下 载 教程下 载 基础培 训等一 体化解 决方案 并推 出 Pro/Engi neer ,Uni graphics,Soli dWorks 相关 讨论专 区 我们的 口号:CA 设计 论坛 为工程师增 加动
CAD的GB标注样式设置详细步骤及参数
文字样式的设置 :AutoCAD 中应优先考虑 *.shx 即 AutoCAD 的专用字体( SHX字体),少使用 Windows 下的 TrueType 字体( TTF字体)。下图是符合国标的文字样式。 图 1 尺寸样式的设置:第一步设置公共参数,第二步分别设置各子样式的参数。 第一步:设置公共参数( 1~5) 1,新建 gb 样式,在“直线和箭头”卡片上设置尺寸线、尺寸界线等 参数如图。 图中起点偏移量为建筑图的标准,如果是机械图,可以按默认值不变。 图 2 2,选择尺寸文字样式 图 3 3,考虑标注比例因子 比例因子 DIMSCALE 取比例的倒数,如出图比例为 1: 50, DIMSCALE=50;如出图比例为 1: 100,DIMSCALE=100 ⋯⋯,这是在模型空间出图的情况。如果利用布局,则选择 “按布局(图 纸空间)缩放标注 ”,不必指定 DIMSCALE 的值。
