电功率实验题
电功率实验题 1、一只小灯泡的额定电压为 2.0V,正常发光时的电阻约为 8 Ω.小明想测量这个小灯泡的额 定功率,实验室中有如下器材: 一个电压表、一个电流表、一个 开关,电压为 6V的电源,滑动变 阻器有 A规格:“ 10Ω 2A”、B规格:“ 30Ω 1A”可选.导线若干. (1)本实验应该选择 (选填“ A”或“ B”)规格的滑动变阻器. (2)请用笔画线代替导线,将图甲所示电路连接完整(要求滑片向左滑动时变阻器阻值变小). (3)小明在连接好电路的最后一根导线时,发现电压表指针立刻偏到最大刻度处,小灯泡却不亮, 且电流表也没有示数,上述现象反映他在操作中存在的不规范之处是 ,出现上述故障的原因可 能是 . (4)排除故障后,小明发现他很幸运,电压表并没有因此而损坏.小明便开始进行测量,调节滑 动变阻器滑片位置直到电压表读数为 2.0V,小灯泡正常发光, 此时电流表示数如图乙所
电功率的计算(提高题)
电功率的计算(提高题) 1.在一电路中有两个小灯泡,观察它们的发光情况后,发现亮度不同,对亮度较强的小灯泡 ,下面讨论正确的是( ) A.通过它的电流一定大 B.它的电阻一定大 C.它的额定功率一定大 D.它的实际功率一定大 2.把标有“ 220V 100W”和“ 220V 40W”字样的两个灯泡串联接在 220 伏特的电路中下列 说法中正确的是 ( ) A.100W灯泡比 40W灯泡亮 B.40W灯泡两端的电压较高 C.100W灯泡的实际功率大于它的额定功率 D.40W灯泡的实际功率大于它的额定功率 3.两只额定电压相同但额定功率字样模糊的白炽灯,观察发现甲灯灯丝较粗短,乙灯灯丝较 细长,则这两只灯泡的额定功率 ( ) A.甲灯大些 B.乙灯大些 C.一样大 D.条件不足,无法确定 4.小伟利用电能表和秒表测某家用电器的电功率,当电路中只有这个用电器工作时,测得在 15min 内
