800kva变压器额定电流
800kva 变压器额定电流 铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗, 800KV A 变压器空载损 耗约 1.2KW 。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器 的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗) ,用这个额定铜损可以算出铜 损。铜损 =(二次工作电流 /二次额定电流)的平方 *额定铜损(短路损耗) 。800KVA 变压器 额定铜损耗约 8.9KW. 计算方法:估算每小时平均用电量 =52000KWh/30 天 /8小时 =216.7KWh 估算每小时平均电功率 =216.7KWh/1h=216.7KW 估算每小时平均电流 =216.7KW/ ( 1.732*380V*0.9 )=366A 计算额定电流 =800KW/(1.732*400V)=1155A 估算铜损 =(366A/1155A) *(366A/115
80KVA变压器的额定电流
80KVA 变压器的额定电流: I=P/(1.732 ×U)=80/(1.732 ×0.38) ≈122(A) 18.5 千瓦电动机的额定电流约 36A 附近,直接起动的电流是额定电流的 4~7 倍,按 5 倍算: 36×5=180(A) 显然,变压器超载并供不应求不能起动。 采用降压起动为原电流的 1/3,即: 180/3=60(A) 降压起动就可以正常运行。 变压器容量为 500KVA,高压侧为 10KV,低压侧为 0.4KV。功率因数为 0.85。求高 低侧电流 浏览次数: 1106 次悬赏分: 0 | 解决时间: 2010-7-23 21:42 | 提问者: 幂琦 变压器容量为 500KVA,高压侧为 10KV,低压侧为 0.4KV。功率因数为 0.85。 求高低侧电流 最佳答案 高压侧: 500/10/1.732=28.86A 、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定
