二次函数的运用(4)【拱桥问题】
§6.4 二次函数的运用( 4)【拱桥问题】 学习目标 : 1、体会二次函数是一类最优化问题的数学模型,了解数学的应用价值。 2、掌握实际问题中变量之间的二次函数关系,并运用二次函数的知识求出实际问题的最 大值、最小值。 学习重点 :应用二次函数最值解决实际问题中的最大利润。 学习难点 : 能够正确地应用二次函数最值解决实际问题中的最大利润.特别是把握好自变 量的取值范围对最值的影响。 学习过程 : 一、预备练习: 1、如图所示的抛物线的解析式可设为 ,若 AB∥ x 轴,且 AB=4 ,OC=1,则点 A 的坐标为 ,点 B 的坐标 为 ;代入解析式可得出此抛物线的解析式 为 。 2、 某涵洞是抛物线形,它的截面如图所示。现测得水面宽 AB=4m,涵洞顶点 O到水面的距离为 1m,于是你可推断点 A 的坐标是 ,点 B 的坐标为 ;根据图 中的直角坐标系内,涵洞所在的抛物线的函数解析
一元二次函数知识点汇总
学习必备 欢迎下载 一元二次函数知识点汇总 1.定义:一般地,如果 cbacbxaxy ,,(2 是常数, )0a ,那么 y 叫做 x的一元二次函数 . 2.二次函数 2axy 的性质 (1) 抛物线 2axy )( 0a 的顶点是原点,对称轴是 y 轴. (2) 函数 2axy 的图像与 a的符号关系: ①当 0a 时 抛物线开口向上 顶点为其最低点;②当 0a 时 抛物线开口向下 顶点为其最高点 3.二次函数 cbxaxy 2 的图像是对称轴平行于 (包括重合 ) y 轴的抛物线 . 4.二次函数 cbxaxy 2 用配方法可化成: khxay 2 的形式,其中 a bac k a b h 4 4 2 2 , . 5.抛物线 cbxaxy 2 的三要素:开口方向、对称轴、顶点 . ①a决定抛物线的开口方向: 当 0a 时,开口向上;当 0a 时,开口向下; a 越小,抛物线
